Dubbio sui bar del tappo vaschetta liquido radiatore
- Mauro26
ciao, ho controllato con il relativo codice (A1635000006) e riporta 1,4 bar ovvero circa 138kpa quindi dovrebbe essere giusto il primo.
Ovviamente l’originale è quello giusto, ed è sempre 1,4 bar. Quello che hai preso online è di concorrenza.
- Mauro26
strano però, solitamente le linee di concorrenza (almeno quelle buone) rispettano i valori originali. il venditore l'avrà pescato dal fortunello questo tappo.
…non è poi così strano, purtroppo !
Gli acquisti on line (e non solo di pezzi di ricambio !) ,a volte sono un terno al lotto !
In fondo il venditore è interessato, solo, a vendere.
- Auto guidata: mercedes ml270 w163
Anche quello che ho ricevuto riporta lo stesso codice. Al di sotto del tappo ce n'è un altro alfanumerico ed è uguale tranne una lettera in meno. Ad ogni modo dici non va bene? Cosa succede? In caso di pressione alta sfiata prima dell altro?
- Mauro26
Potrebbe sfiatare troppo, ti consiglio di sostituirlo. Spesso tappi che sfiatano troppo o non sfiatano proprio possono causare problemi! Proprio l'anno scorso al mio collega di punto in bianco l'auto andava in surriscaldamento, dopo un sacco di controlli sui condotti e dopo aver sostituito il liquido e in più fatto un lavaggio con l'apposito additivo abbiamo scoperto che era il tappo che non sfiatava a causare il surriscaldamento.
io ho provato a sostituirlo perché va in depressione tubo radiatore superiore. Ho provato a mettere il nuovo ma continua a fare la stessa cosa. Quindi rimetterò il suo che cmq non ho la certezza che sia ostruito. A livello di temperatura cmq tutto regolare. Grazie mille per i suggerimenti alla prossimaMauro26 ha scritto: ↑sab gen 29, 2022 5:51 pm Potrebbe sfiatare troppo, ti consiglio di sostituirlo. Spesso tappi che sfiatano troppo o non sfiatano proprio possono causare problemi! Proprio l'anno scorso al mio collega di punto in bianco l'auto andava in surriscaldamento, dopo un sacco di controlli sui condotti e dopo aver sostituito il liquido e in più fatto un lavaggio con l'apposito additivo abbiamo scoperto che era il tappo che non sfiatava a causare il surriscaldamento.
Ciao, per cortesia non quotare per rispondere direttamente al messaggio precedente, usa il tasto rispondi .
Pardon, è che devi ancora capire come funziona. Per avere un botta e risposta con un diretto interessato (taggarlo per intenderci) come devo fare? Ciao scisa ancora
- Francesc88
Buona sera Francesco, nessun problema.
Hai un messaggio privato.
Buongiorno, mi riallaccio a questo post. Ho dovuto cambiare scambiatore calore. Di conseguenza sono stati smontati vaschetta tubi ecc per accedervi. Adesso trovo i 2 tubi di recupero acqua in vaschetta che se non ricordo male erano allacciati all'opposto prima del lavoro. Mi spiego meglio: quello che parte dall alto del radiatore è stato infilato nella parte alta della vaschetta,mentre quello proveniente dalla zona termostato nella parte bassa. Credete vada bene e sia io a ricordarmi male o devo invertirli? Grazie
Guarda questo schema
già, sembra che i tubi siano invertiti. Del resto il tubo che parte dall' alto del radiatore e va nella parte alta della vaschetta, serve ad intercettare eventuali bolle d'aria
Bye '73 de Roby.-
Dunque allora non sono invertiti se radiatore parte alta va a finire in vaschetta parte alta!!!! Ho guardato lo schema ma non mi sembra esattamente come si presentano i tubi nel mio motore. Quello che è nella vaschetta in alto va a collegarsi ad altri tubi mentre nel mio viene dritto al radiatore, quello basso zona termostato ma cmq 2 linee dirette. Grazie cmq
