Galleggiante serbatoio
William, boh?
Svizzera, forse perché catalizzata? Non adatto ai paesi dell'est, quali sono le loro specifiche e regolamenti? Il volante AMG, forse è stato cambiato?
rallycross320d
Benzer Top
Benzer Top
Manolo mi dai i dati della mia?WDB1241281A926535,grassie.
pierpi62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: S211 E240 Avantgarde 2003
A124 E200 1995
Manolo è al lavoro, ti anticipo qualcosa per i codici mancanti Manolo ti aggiornerà.
250 D TURBODIESEL 124.128 ~ 200-300 9/89-10/92; 200D-300D 9/89-7/93 ~
Mercato: Europa 124.128 ~ Fino a 09/89 ~
Mercato: Europa
E 250 TURBODIESEL 124.128 ~ 200-320 AB 10/92; 200D-300D AB 7/93 ~
Mercato: Europa
- Scheda dati -
 N. di telaio: WDB1241281A926535 6VIN: Gruppo principale
Autotelaio
Denominazione commerciale: 250 D TURBO [MODEL_IDX = 0]
N. d'ordine: 0 9 246 00036
Data fornitura:
Mercato: AG,Europa
Ordine produzione:
Codice vernice 1:199
Equipaggiamento:071
Numero motore:602962 12 000850
Cambio:722418 02 720633 [transmissionType = GA]
Codice SA240 - INDICATORE DELLA TEMPERATURA ESTERNA
412 - TETTUCCIO SCORREVOLE ELETTRICO CON DISPOSITIVO DI
430 - POGGIATESTA NEL VANO POSTERIORE LATO SINISTRO E DE
466
470 - SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO (ABS)
570 - BRACCIOLO RIBALTABILE ANTERIORE
591 - WD VETRO VERDE SU TUTTO IL PERIM., LUN. RISC. ESG
199 - CODICE IMPIEGO PER DISBR.
N. officina
Cerchi:
Luci: HELLA
Tergicristallo: SWF 890111
Odometro:
Data autorizzazione UE:
Numero autorizzazione UE:
Frizione:
PRODUCTION_NUM1
pierpi62
S211 E 240 cliccabile
A124 E 200 cliccabile
R170 SLK 320
R129 300-24 SL
R107 280 SL
pierpi62
Benzer Top
Benzer Top
A124 E200 1995
william mangini ha scritto:però non mi torna una cosa della scheda tecnica della mia mercedes:
1) io ho l'optional del volante e del pomello in cambio rivestiti in pelle...non ho il volante AMG
2) quali sarebbero i "pezzi supplementari" per la svizzera??
3) cosa si intende per "veicolo non adatto ai paesi dell'est?".
grazie!
Ciao William
Il volante AMG è quello da 39 cm. Sportline.
Le case di produzione adattano ai vari mercati, caldi o freddi per esempio la loro produzione, difficilmente trovi climatizzatori automatici per i mercati nordici, e con facilità troverai auto prive di clima.
Pezzi supplementari per esempio le frecce laterali sul parafango per il mercato Italiano.
Ciao!
pierpi62
R170 SLK 320
R129 300-24 SL
R107 280 SL
199 - METALLIC BLUE/BLACK
071 - CLOTH BLACK
466 - CHIUSURA CENTRALIZZATA
Data produzione GENNAIO 1989.
Grazie Pierpi (Y)
rallycross320d
Benzer Top
Benzer Top
Spaziali (Y)
william mangini
Benzer Ultra
Benzer Ultra
Auto guidata: mercedes 190E 2.3 (w201)
non saprei se l'ha cambiato il volante....so di per certo che era optional il volante e cambio in pelle,erano abbinati e costavano 289.000 lire...ma non penso abbia avuto il volante AMG....sarà un errore o una sovrascrizione di codici....come l'altro codice che riporta che in teoria avrei sotto il cofano un bel V12 :cannabius: :cannabius: :cannabius: :cannabius: :cannabius:
pierpi62
Benzer Top
Benzer Top
A124 E200 1995
william mangini ha scritto:non saprei se l'ha cambiato il volante....so di per certo che era optional il volante e cambio in pelle,erano abbinati e costavano 289.000 lire...ma non penso abbia avuto il volante AMG....sarà un errore o una sovrascrizione di codici....come l'altro codice che riporta che in teoria avrei sotto il cofano un bel V12 :cannabius: :cannabius: :cannabius: :cannabius: :cannabius:
Sulla targhetta codici, sulla traversa anteriore, dovresti avere il Cod. 281
R170 SLK 320
R129 300-24 SL
R107 280 SL
rallycross320d
Benzer Top
Benzer Top
Maledetto galleggiante non riesco a trovarlo usato ad un prezzo umano.....
rallycross320d
Benzer Top
Benzer Top
Arrivato galleggiante,svuotato serbatoio,controllata se presenza di fondi,rimesso tutto ed ora segna la benza che e' un piacere,ho aperto il galleggiante per capirlo,morale se vi da noie dubito che con la pratica riempi e svuota si pulisca,nel mio era entrata robaccia....poi si vede acqua perche lo stelo sul quale scorreva il galleggiante nella parte finale era arrugginito,in piu si era rotta la resistenza che univa i due fili sottili come capelli che scorrono nel tubo di alluminnio e passano dentro al galleggiante,insomma un casino,ora tutto pulito mi sento piu tranquillo,forse al tipo avevano fatto gasolio sporco o uno scherzo.Prossimo lavoro cambio radiatore,il mio non ha noie evidenti ma sa mai che sia intasato a non lo so,vado a rovinare il motore.
Bilbo
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: Mercedes W124 250D Turbo
Contact:
rallycross320d ha scritto:Prossimo lavoro cambio radiatore,il mio non ha noie evidenti ma sa mai che sia intasato a non lo so,vado a rovinare il motore.
se la temperatura è regolare e costante, allora non hai problemi e puoi risparmiarti i soldi ed il lavoro, se pure è costante ma mediamente più alta, allora puoi valutare il lavoro. Sull amia varia da un pelo sotto gli 80 ed un pelo sopra gli 80. Solo in salita a velocità lenta (tipo dietro un bus su una salita che abbiamo qui del 16%) l'ho vista avvicinarsi di più alla tacca intermedia tra 80 e 120, anche se dopo aver cambiato il liquido di raffreddamento, pur facendo quella strada non l'ho più vista alzarsi tanto, forse quella volta era un caso o forze non ho più trovato le condizioni simili.... non saprei dirlo.-
Bye '73 de Roby.-
benefab
Auto guidata: S212 + C117 + A209
rallycross320d ha scritto:Arrivato galleggiante,svuotato serbatoio,controllata se presenza di fondi,rimesso tutto ed ora segna la benza che e' un piacere,ho aperto il galleggiante per capirlo,morale se vi da noie dubito che con la pratica riempi e svuota si pulisca,nel mio era entrata robaccia....poi si vede acqua perche lo stelo sul quale scorreva il galleggiante nella parte finale era arrugginito,in piu si era rotta la resistenza che univa i due fili sottili come capelli che scorrono nel tubo di alluminnio e passano dentro al galleggiante,insomma un casino,ora tutto pulito mi sento piu tranquillo,forse al tipo avevano fatto gasolio sporco o uno scherzo.Prossimo lavoro cambio radiatore,il mio non ha noie evidenti ma sa mai che sia intasato a non lo so,vado a rovinare il motore.
Ciao Diego, sulla coupè 230Ce del 1981 ho la spia perennemente accesa delle riserva. Il meccanico ha provato a smontare ed inizialmente ha funzionato ma dopo poco si è ripresentato il problema. Quanto costa un galleggiante e dove l'hai trovato?
rallycross320d
Benzer Top
Benzer Top
Preso usato in germany 53 euro spedito
MarceAb5
Auto guidata: mercedes w124 200 CE
Ciao manolo!! Volevo chiederti anche io sto favore. Ti lascio il numero del telaio. Ps: come fai a cercarli? Che kn caso mi metto pure io. Grazie in anticipo!!
WDB1240401B909194
Ok ma cosa ti serve? Non ho capito...
