questa è nuova, da qualche tempo quando accendo il motore e parto, per i primi 15 - 20 min. circa sento all'altezza del quadro strumenti, dentro o all'altezza/dentro delle/le canalizzazioni dell'impianto di areazione sempre in zona quadro strumenti...un continuo ed evidente tac-tac-tac a pari intensità ma varia frequenza. Poi dopo 15-20 min. sparisce. Là davanti, nel vano motore, c'è la scatola fusibili ma non credo c'entri.
Il rumore non dipende se la macchina è ferma o cammina né se l'impianto aerazione e condizionamento funzioni o meno o le ventole girino o meno, o se il quadro strumenti è acceso o meno.
No saprei proprio cosa possa essere, qualcuno di voi ha un'idea?
La mia W124 200E
Qualche problema agli attuatori dei deflettori aria dell'impianto di climatizzazione...
Muovi un po la rotellina della temperatura. Dovrebbe smettere, almeno fino a quando la temperatura no torna ad essere in un nuovo punto "critico"
Bye '73 de Roby.-
- Auto guidata: Mercedes W124 200E
può darsi Manolo, ma non credo, più probabile ciò che segnala Bilbo, che ringrazio, ossia lo strumento della temperatura olio motore, poiché è ciò che si "muoverebbe" solo con lo stato di acceso del motore, mentre il tac-tac, come dicevo, è indipendente dal funzionamento o meno dell'impianto di areazione come dalla velocità o stato di fermo del veicolo.
Ma come potrei io muovere la rotellina della temperatura? Dove sta?
in plancia, per la temperatura dell'abitacoloayreon ha scritto:può darsi Manolo, ma non credo, più probabile ciò che segnala Bilbo, che ringrazio, ossia lo strumento della temperatura olio motore, poiché è ciò che si "muoverebbe" solo con lo stato di acceso del motore, mentre il tac-tac, come dicevo, è indipendente dal funzionamento o meno dell'impianto di areazione come dalla velocità o stato di fermo del veicolo.
l'olio motore non c'entra nulla.-
Bye '73 de Roby.-
Ma si verifica con l'auto in movimento? O anche da ferma?
In movimento....ricordo.
Giunto poche ore fa a Pontremoli...430 km da Roma e quel tac tac non l'ha mai fatto....tra l'altro un vero piacere il viaggio con quest'auto..solida e compatta e fluida....andatura tra 90 e 110 km/h credo di aver consumato intorno ai 15km/litro
Cari amici, avrei bisogno dei vostri consigli per la mia W124.
Presa a 3.000 € (12/2013);
Interventi in tre anni per 4.170 €;
Cerchi, gomme, batteria ed un ripristino di due vetri laterali per un tot di 930 €.
Percorsi nei tre anni circa 13.000 km davvero sempre molto piacevoli.
Ora dovrei fare una serie di interventi che probabilmente diluirò nel tempo:
- olio mot/filtro;
- pastiglie freni ant/post con sostituzione liquido (e forse un paio di dischi);
- sostituzione guarnizione parabrezza;
- sostituzione o della biventola aria interna o della presa contatti (spero o una o l'altra);
- oltre a trovare la causa del misterioso rumorino a sx del quadro strumenti
Secondo voi, sono da considerarsi normali tutte queste spese di manutenzione che si stanno avvicinando ai 6.000 euro (4.170 + stima degli interventi sopra)
Concludo nel dire che mi sono sempre rivolto alla MB che mi accorda sconti sulla manodopera e sul costo dei ricambi.
- olio mot/filtro;
- mahalo
- Auto guidata: S124
Se fai tutto in MB direi di si
Io l'ho pagata 4.500 e c'ho speso in 2 anni 3600 tra manutenzione ordinaria e straordinaria.
La straordinaria è stata lo scarico completo, la frizione e la sostituzione della bombola gpl.
Per il resto solo piccolezze
Percorsi in 2 anni 35mila km tra uso urbano e viaggi lunghi. Sempre perfetta. Soldi spesi bene.
Con la classe B che avevo prima spendevo di piu tra lavaggio cambio automatico, valvola egr, tagliandi piu costosi ecc...
che problemi avresti sulla ventola abitacolo?
il parabrezza non ha guarnizione, ma è incollato. perchè dovresti cambiare?
olio mot. + filtro,pi freni, non rimanderei, sono cose che ti porteggono il motore, e ti salvano la vita.
batteria, gomme, olio e freni sono manutenzione ordinaria
per il rumorino non saprei che dirti. tra l'altro hai detto che ultimamente non l'ha fatto.-
Bye '73 de Roby.-
Grazie Mahalo e Bilbo del vostro supporto, quindi tutto rientra nella norma per il tipo di auto.
Sulla circolazione interna dell'aria, quando spingo i pulsanti per cambiare la velocità dell'aria (sia che è accesa o meno l'a/c) la circolazione si blocca e non riparte più. Se tengo il pulsante di minimo sempre inserito l'aria circola e anche a/c funziona, ma se spingo i pulsante di maggior velocità tutto si blocca.
Quel rumorino tac.tac.tac. metallico sotto plancia sx lo fa ancora, sebbene non sempre e non appena acceso il motore. Conto di riuscire a scoprirne la causa.
Si il parabrezza è incollato e alla MB mi parlavano di problema di incollaggio.
Nella settimana prossima porterò l'auto in MB Agricoltura per olio/freni/parabrezza e poi vi aggiorno qui.
a presto
a presto
- dado_1984
Il nome del concessionario è tutto un programma...
scusa non riesco a non fare la battuta
Il tac tac potrebbe essere un relè, un rumore meccanico anche a vetture ferma dovrebbe essere facile da identificare. Non conosco l'impianto a/c in questione, potrebbe banalmente essere il resistore/circuito di comando della ventola clima , verifica la tensione che arriva al regolatore col tester. Che problema hai col parabrezza? entra acqua?
Una sfiga tremenda. Vado 3 gg fuori per lavoro e la macchina la lascio parcheggiata sotto casa. Rientro e la trovo incidentata dietro. Piu o meno almeno 1800 euro di danno. Il tizio mi dicono sembra che si sia distratto al cellulare ed è finito addosso alla mia auto. Sembra che abbia messo nr cell sotto il tergicristallo ma sto numero non c'è più. Sono convinto che se lo sia ripreso ripassando....qualche testimone ma al momento sembra che nessuno abbia preso il nr di targa.
E proprio stamane avevo appuntamento in MB per i lavori da fare. Che farò. E intanto mi stimeranno l entità del danno
Ultima modifica di ayreon il ven ott 14, 2016 11:34 am, modificato 2 volte in totale.
