salve ragazzi,ho una 300 ce ho visto che tramite nulla osta potrei montare cerchi da 16 ed ho trovato degli 8 fori da una w 140
mi piacciono molto ma l'et e diverso...è 51 per questi cerchi contro 45 di quelli originali..sono montabili?devo mettere un distanziale?
cerchoni w140 su w124
- paoloalberto
- Auto guidata: w169
Ciao penso fu debba mettere dei distanziali
paoloalberto
Ma va calzano benissimo senza distanziali,anzi allargano la carreggiata come con i distanziali,mantieni l'originalita' con un diametro maggiore vai tranquillo esteticamente diventa na bomba cerca anche quelli per sl da 16.
- pastore
- Auto guidata: quelle in firma...
rallycross320d ha scritto:Ma va calzano benissimo senza distanziali,anzi allargano la carreggiata come con i distanziali,mantieni l'originalita' con un diametro maggiore vai tranquillo esteticamente diventa na bomba cerca anche quelli per sl da 16.
quoto rallycross ; l'et diverso è proprio per "ricentrare" una gomma moolto piu larga con canale da 8.
comunque la cattiva notizia è che i bulloni nella 140 sono piu grossi di quelli di ogni altra serie, quindi cambiando bullone avrai una superficie della corona sferica d'appoggio che non sarà esattamente quella del bullone originale in qunato lo stelo è piu sottile (non ricordo le misure) in ogni caso quindi chiederei ad un gommista o meccanico serio se questo può comportare problemi (io non credo ma purtroppo non sono un ingegnere :whiteflag: )
bye
"la Stella! come teutonica espressione della vita..."
W116: 6.9 + 450SEL
W140: S500 L
W126: 500SEC
C107: 450SL C
R170 : SLK 230K
W124: 250D
W201: 190E
TOYOTA HDJ100 + VOLVO 245 superpolar + BMW E23 + ROVER 111 + MINI 1001 + FIAT 500F + BMW 1100GS
wanted: R80 Basic
for sale: tutte tranne 6.9 - W140 e R170 !
no ,io ho montato i cerchi di un sl, originali da 16 8 fori con i suoi bulloni,non servono distanziali perche gia' perfettamente in fuori il giusto.
l'sl ha minimo canale 8, w124 da 6,5, 7 e 7,5,et diversi pure quelli quindi.....
- pastore
rallycross320d ha scritto: l'sl ha minimo canale 8, w124 da 6,5, 7 e 7,5,et diversi pure quelli quindi.....
r129 et 34 mi pare se non vado errato.
w140 et 51 sicuramente
W116: 6.9 + 450SEL
W140: S500 L
W126: 500SEC
C107: 450SL C
R170 : SLK 230K
W124: 250D
W201: 190E
wanted: R80 Basic
Piu l'et e' basso e piu il cerchio e' in fuori ,piu e' alto e piu e' in dentro,almeno cosi penso di aver capito.
- pastore
yesrallycross320d ha scritto:Piu l'et e' basso e piu il cerchio e' in fuori ,piu e' alto e piu e' in dentro,almeno cosi penso di aver capito.
bye
W116: 6.9 + 450SEL
W140: S500 L
W126: 500SEC
C107: 450SL C
R170 : SLK 230K
W124: 250D
W201: 190E
wanted: R80 Basic
- Alebizze
Allora... la Mercedes avrebbe pronto il nullaosta per le 215/55/r16, ma i cerchi 8 fori 7jx16 et46 della e420 continuano ad essere introvabili.
Partendo dal presupposto che quelli della Sl , almeno con gomme 215, non ci vanno perché strusciano sul parafango (8jx16 ET 34) e che quelli della W210 esteticamente sporgono ugualmente troppo (7,5jx16 et41) l’unica speranza resterebbe quella dei cerchi della w140 (7,5jx16 ET 51).
Facendo due conti su ET e canale rispetto a quelli della e420 dovrebbero risultare esternamente corretti, ma occuperebbero circa 1 cm verso l'ammortizzatore.
Qualcuno alma fine ha provato a montarli?
Mercedes Benz 300 CE-24
Gli ET41 sono quelli originali della 124 SportLine, esattamente 7j15
