ok...inizio con le domande da rompi palle......
a prescindere che non potrei montarli perche non a libretto......ma come attacco potrei farlo?
http://www.subito.it/accessori-auto/4-c ... 550853.htm
S124 da buon neofita cerco consigli....
si, ma dovresti cambiare i bulloni, quelli per i dischi di acciaio sono diversi da quelli per i dischi in lega.
i 17" si potrebbero montare facendo aggioranare il libretto, ma perderesti in confort , oltre ad aumentarti, e non di poco, il costo dei pneumatici, restando sui 15, stessa marca e modello, tra i 195/65 ed i 205/60 la differenza parte dai 15€ a gomma.
Bye '73 de Roby.-
Queste sono le misure complete omologate per la S124 http://www.mercedes-benz.de/content/med ... yp_124.pdf
Non vedo quelle indicate nell'inserzione
, io andavo a memoria e mi sembrava si potesse.-Startaxi ha scritto:Queste sono le misure complete omologate per la S124 http://www.mercedes-benz.de/content/med ... yp_124.pdf
Bye '73 de Roby.-
Questo è quanto ho trovato direttamente su sito MB Deutsch,se vado a verificare nella pagina dei modelli AMG,la S124 non compare nemmeno (come la W124)
Il problema è che MB Italia non ti rilascerà mai il nulla osta per ottenere l'omologazione
- Auto guidata: E 124
allora ragazzi,primo test serio sul carro (l'ho soprannominato cosi)......ammetto che non volevo piu scendere.....
pregi:
molto maneggevole nonostante le dimensioni
motore silenziosissimo è abbastanza briosa (pensavo peggio)
comodita tipo salotto
consumi nella norma.....(pensavo tipo scania)
difetti:
poggia gomito penso rotto perchè non rimane orizzontale ma appoggia sul porta oggetti con serrandina
nonostante abbia cambiato tutte le lampadine guaste, la spia sul cruscotto rimane sempre accesa.....mah
finestrino guidatore ogni tanto fa le bizze e non scende
radio (di concorrenza) che non prende una stazione radio penso perchè l' antenna non viene su.
sulla console centrale c'è un tasto che dovrebbe azionare le luci interne....non se ne accende neanche una
cmq è stato amore a prima vista..........troppo felice....speriamo che duri......
pregi:
difetti:
Ultima modifica di mansel il ven nov 25, 2016 5:44 pm, modificato 1 volta in totale.
Il bracciolo è rotto, e quindi lo puoi solo sostituire, reperibile da un demolitore o su internet; controlla meglio tutte le lampadine, se c'è una lampadina led cinese la centralina non la legge e indica anomalia, controlla anche che i connettori di tutte le lampadine siano correttamente montati; l'alzavetro forse è solo da lubrificare per bene, quindi devi smontare il pannello porta, pulire le guide e la cremagliera controllando lo stato dei denti, se ci sono problemi al motore elettrico c'è da sostituirlo; l'antenna è automatica? forse è solo scollegata; l'autoradio buttala
- mahalo
- Auto guidata: S124
Montarli è possibilissimo invece senza nulla osta vedi topic dedicato. Certo ci vuole un po di sbattimento ma io l'ho fatto e ora a libretto ho sia i 16" che i 17" e pneumatici 225 e 235mansel ha scritto:quindi impossibile montarli......al di la' della omologazione.......
Ah ecco.... la memoria ancora mi da soddisfazioni allora....mahalo ha scritto:Montarli è possibilissimo invece senza nulla osta vedi topic dedicato. Certo ci vuole un po di sbattimento ma io l'ho fatto e ora a libretto ho sia i 16" che i 17" e pneumatici 225 e 235mansel ha scritto:quindi impossibile montarli......al di la' della omologazione.......
Bye '73 de Roby.-
