Come da titolo praticamente nella strumentazione ho un orologi grande che volevo sostituire con il contagiri che include orologio più piccolo. È possibile come procedere?
È sufficiente acquistare il contagiri è piazzarlo al posto dell'orologio ho devo cambiare l'intera strumentazione? Saluti.
Contagiri su 190e 1.8
Benvenuto nel Forum per cortesia completa il profilo inserendo la località come previsto dal regolamento
Oltre allo strumento di indicazione del numero di giri del motore, va installato anche il sensore di giri al motore e verificato se la ECU ha la predisposizione per il segnale del sensore.
- Auto guidata: 190e 1.8
Per fare questo tipo di lavoro da chi mi consigli di portare l auto direttamente in mercedes oppure qualcuno che si occupa di queste cose tipo strumentazioni quindi lo strumento lo posso montare direttamente nella mia strumentazione? Lo strumento lo gia trovato dove prenderlo ma per il sensore sai indicarmi dove posso recuperarlo? Per la ecu cosa intendi ha ache fare con la centralina scusami ma non mi intendo di queste cose.
Pricipalmente volevo cambiare l orologio perché per me è un po basilare senza il contagiri. Ma allo stesso tempo volevo mettere un ricambio originale senza mettere un contagiri esterno. Altro neo credo ma non sono sicuro che ci sono in circolo le alette parasole con illuminazione ma non saprei come installarle. Inoltre w201 e w124 hanno qualcosa in comune a livello di interni?
La ECU dovrebbe già rilevare il numero dei giri del motore,è uno dei parametri su cui si basa il sistema di iniezione per funzionare correttamenteManolo Montagna ha scritto: va installato anche il sensore di giri al motore e verificato se la ECU ha la predisposizione per il segnale del sensore.
Il sensore di giri è già presente poi non so se si debba collegare un cavo allo stesso per mandare il segnale al quadro strumenti
Io mi fermo qui,non sono in grado di dire altro
dovresti vedere sullo schema elettrico come viene collegato il contagiri. cosi a spanne io direi che sia collegato alla centralina e non sui sensori.
Bye '73 de Roby.-
Vedrò sul dafarsi. Un altra cosa che ho notato è che aprendo le porte posteriori non si accende la plafoniera perché non ho gli interruttori alla porta. Praticamente ce un tappo di plastica per lato. Volevo sapere sé possibile montare gli interruttori (che ho già trovato sono a 2 poli), i cavi da collegare dove li trovo?
I cavi sono da montare, se gli interruttori non ci sono, vuol dire che non ci sono anche i cavi.
Comumque è un lavoro fattibile? Per i cavi bisogna prolungarli dagli interruttori daĺle porte anteriori? Anche se penso che farò mettere mano a uno specialista del mestiere siccome la macchina è in ottime condizioni non mi va di far danno. Un'altra cosa che avevo in mente è che volevo montare delle strisce led sottoporta in modo che si accendono all'apertura però anche qui mi sa che mi devo collegare alla plafoniera e far passare i cavi nei montanti giù fino alle portiere è ho visto che c'è gia da smontare un po di plastiche....chissà se qualcuno qui del forum ha fatto questo tipo di modifica.
All'epoca le luci sottoporta erano optional, forse sotto il pannello interno dello sportello dovresti trovare una sagoma, più o meno al centro. Per l'econometro devi cambiare lo strumento combinato alla tua destra del quadro strumenti, e collegarlo ai tubi dell'impianto di depressione vicino al collettore di aspirazione, ma preparati ad una bella spesa per l'acquisto dello strumento
Ma a dire il vero ho vinto un asta su ebay.de ho preso una strumentazione completa con contagiri e in mezzo c'era pure l economy che visto che ci sono vedrò di farli montare sia contagiri che economy. Ma questi tubi di depressione è possibile avere una foto? E come vanno collegati direttamente alla strumentazione?
